kein zündfunke
  • hallo zusammen,
    habe ein problem mit meiner xl2. nach langer standzeit (ca 1 jahr) springt sie nicht mehr an.
    es kommt zwar strom an an der spule und geht auch raus aber sie zündet nicht. das rücklicht funktioniert dabei auch nicht wobei blinker und vorderlicht beim ankicken brennen (birne rücklicht i.o.)
    habe ich ein masse problem?
    wie oder was muß ich messen damit ich sie wieder zum laufen bekomme (ich weiß durch messen läuft sie nicht ;-)
  • vorne am kickstarter ist das kabel, das die rahmenelektrik versorgt unter einer metallblende. wenn du's da aufschraubst und den stecker abziehst: versuchs nochmal
    wnens dann geht: fehler in der boardelektrik, wenn nicht, fehler am motor suchen
