Kontrolllampe Blinker PX80 alt
  • bei mir funktioniert die komplette Elektrik wunderbar
    nur beim einschalten der blinker läuchtet die Kontrolllampe nur einmal kurz auf, blinker gehen
    mir geht es nur um die kontrolllampe die immerwieder wenn ich den blinker einschalte einmal aufleuchtet.
  • Am Blinkgeber (Reserveradseite, grünes Modul) sind 3 Anschlüsse. Ein Anschluss müsste 2 Kabel haben, ein grünes und weisses (?) Das ist dann das Kabel das zum Kontrolllicht geht, eventuell ist dort irgendwo eine blank gescheuerte Stelle oder schlecht angeklemmt. Alternativ kurz ein anderes Modul anklemmen und schauen ob es immer noch auftritt, die Module gehen schnell kaputt.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • PX80alt.... hat ein Blinkrelais für Batteriebetrieb...das auf zu niedrigen stromfluss allergisch reagiert... dann blinkt die kontrolleuchte nicht mit...was eigentlich nur pasiieren soll, wenn eine blinkerbirne ausfällt...
    also ist zu vermuten, daß durch oxidierte Kontakte der übergangswiderstand zu hoch ist..
    Rita
    und ne PX80(I) alt gibts nicht!!! da es in Italien keine 80er gab
    @ vechs
    ne PX alt (D) hat nicht das grüne Lusso relais...
    ne PX alt (I) schon..... aber die gabs nicht als 80er
