Schaltung funktioniert nicht! Gänge springen heraus?
  • Hallo zusammen!
    Habe ein großes Problem!
    Bin nun mit dem Tunen meier PK50S fertig und nun habe ich sie wieder zusammen gebaut!
    Habe im Stand die Gänge durchgeschalten und alles hat ohne Probleme funktioniert! Jetzt wollte ich mit ihr fahren und die Schaltung hat nicht so funktioniert
    wie sie sollte! Der erste Gang ist immer ohne Probleme hinein gegangen, die anderen waren kurz drinnen und sind dann wieder herausgehüpft oder wie man dazu sagen kann!
    Kann mir da Bitte jemand helfen was das sein könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    MfG
    Lampal
  • Hast du die Kupplung eingestellt? Hast du die Zwei Schaltzüge eingestellt? Ansonsten Könnte es eine Defekte Schaltklaue sein!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Normalerweise sollst im Stand überhaupt nicht schalten!
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Kupplung ist eingestellt und Gänge habe ich auch so ca. eingestellt! Das heist, ich habe alle Züge wieder montiert und so eingestellt, dass es möglich sein müsste zu schalten! Bin dan auch gefahren , der erste Gang funktionierte ohne weitere Probleme, jedoch gab es mit den einlegen des 2 und 3en Ganges Probleme!
