• Tach,
    habe hier einen Vergaser einer XL2, den ich in meine XL einbauen möchte. Problem: Der Choke. Während die XL den Chokezug ja unter der Sitzbank hat, wird der Choke bei der XL2 ja am Lenker gezogen. Der Zug läuft von unten an den Vergaser, bei der XL kommt er von oben. Frage: kann ich mit einem Gewindeschneider ein Gewinde in die Aufnahme (siehe Pfeil) schneiden, um dann dort den Chokezug der XL reinzudrehen (bei der XL2 hat der Gaser dort kein Gewinde, die Aufnahme wird mit der kleinen Schraube rechts daneben befestigt)? Vom Durchmesser her würde es passen...hat das schonmal jemand gemacht?
