PX Zylinder ohne Motorabklappen demontierbar?
    gibt es einen "Trick", den Zylinder einer PX 80E, Bj. 84 ohne Abklappen des Motorblocks abnehmen zu können?
    Die Kolbenringe sollen ersetzt werden und gerne möchte ich mir die Prozedur des Abklappens ersparen.
    Danke für Antworten!
    Axel
  • Die Stehbolzen einfach mit 2 Muttern kontern und rausdrehen, dann klappt das ohne Probleme.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • allerdings mußt Du beim wieder reinschrauben aufpassen....daß nicht zu weit rein... speziell der obere nah am Rahmen...
    wenn der zu tief reingeschraubt wird kommt er aufs Zahnrad der Ölpumpe und kann es blockieren!!!!!!!!
    Rita
  • Bei der PX ist das Abklappen wirklich kaum zusätzlicher Aufwand, wenn du den Auspuff sowieso schon runternehmen musst. Die Stehbolzengewinde sind schneller ruiniert als du denkst, dann muss der Motor sowieso raus.
  • oh das mit dem reinschrauben wusste ich garnicht :love:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
