n 50 nach 15 jahren angemacht
  • hallo forum..
    habe nach ca 15 jahren das erste mal wieder meine vespa 5o n angemacht..hatte meiner frau noch ein picknick versprochen : ) ...
    naja...sie sprang sofortohne problemean... nur ein problem habe ich...
    wenn ich den chocke vollrein mache kann ich fahren nurdrehzahl dann klarviel zu hoch ...sobal der choke raus ist geht sie sofort aus...wollte die vepa freiblasen bin uebern parkplatz gefahren und konnte im 2ten gang ca 25 fahren.. aber höher hat sie dann nicht mehr gedreht und wenn choke raus..naja istsie dann aus gegangen...
    so jetzt kommt ihr ins spiel...
    mein vespawissen ist mit der zeit nunja verflogen... kann mirjmd helfen was ich zu tun haette...
    gruss und danke feb
    edit: wolle den vergaser einetellen shb 16.10 hat jmd ne gute anleitung oder so danke...
  • Sprit raus, Vergaser raus, reinigen, neue Dichtungen rein, einbauen und am besten auch mal das Getriebeöl wechseln.
    Würde die erste Tankfüllung mit ca. 1:30 fahren statt 1:50, aber das ist kein Muss und jeder sieht es anders.
    Reifen müssen auch neue drauf, wenn du dann nochmal die Züge ölst, dann hast du fast alles wichtige gemacht.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • nach einer solch langen zeit verrecken auch die simmerringe recht schnell...
    ich würde nach einer solch langen zeit die kompletten motordichtungen neu machen.
    muss aber nicht sein, ich würd erstmal das von vechs beschriebene durchführen, und wenn dann immer noch probleme da sind, dann kann man dein tip immernoch beherzigen....
    ausserdem heisst es doch so schön, dont touch a running system :thumbsup:
  • hey super danke fuer die schnellen antworten... ja vergaser ist schon raus muss ich nur mal auseinander nehmen und wieder zusammen bauen und dann einstellen wie beschrieben...
    ja mit der sufu hat esleider nicht geklappt da ich den typ mit eingegeben hab... also 16.10 aber danke...
    ne frage haette ich noch.. muss ich beim zerlegen des vergasers iegendwo drauf achten ausser wie er wieder zusammen gebaut wird??
    grusss feb
  • also ich hab beim reinigen meines vergasers erstma die finger von den einstellschrauben gelassen. und nur die düsen ,schwimmer und den benzinschlauchanschluss(dahinter versteckt sich nen filter) abgemacht.dann gereinigt und wieder zusammen gebaut und sie lief vom ersten moment an...
