ich habe mir letzte Woche einen PK 50 XL von 1991 gekauft leider in vielen teilen also kann ich zusehen und werde ich desöfteren Belästigen. Also hier die erste Frage : ist der Vergaser nur mit der Vergaserschelle (24mm) festgemacht oder kommt da noch was dazwischen?
Danke
Vergaserschelle
ja, der vergaser wird mit der schraubschelle fest gemacht. diese sitzt direkt auf der äußeren kappe, welche über dem ansaugstutzen sitzt. der vergaser wird dann zwischen kappe und stutzen gesteckt und mit der auf der kappe sitzenden schelle festgezogen prost!
Vielen Dank
hallo wenn im ansaugtrackt kein oring zusehen ist, dann gehört noch nen filzring zwischen vergaser und ass....ansonsten wird der vergaser nur mit der schelle festgemacht...
gruss duffy
schau mal unter tipps und tricks
dort findest du exlosionszeichnungen für die pk...
