Motor läuft hoch
    kann mir jemand helfen!
    Der Moter meiner PX mit 177 Polini generalüberholt läuft bei Standgas und normal Fahrt ruhig.
    Wen ich aber im Stand Gas gebe, dann läuft der Motor zu einer sehr ?( hohen Drehzahl hoch und hält sie.
    Der Motor ist dann nur durch Aus zu stoppen.
    Wenn ich ihne dann wieder starte, dann ist alle im bereich Standgas und Gasannahme ok.
    Hat vielleicht jemand einer Idee, woran das legen kann??
  • denke auch das dies mit flaschluft zu tun hat, da du ja schreibst generalüberholt.
    als erstes würde ich mal schauen ob der gaser dicht ist
  • Aber der läuft sonst gut?
    Also auch wenn der Motor warm ist?
    Kann natürlich Falschluft sein.
    Eine andere Ursache könnte auch sein, dass der Gaszug sich verklemmt, wenn du den Gashahn ausfmachst.
    Mach doch einfach mal ne Sichtprobe...
    habe gemerkt, dass das LIMA Lager spiel hatte!
    Der vom Rollerladen hat aber gemeint, das das normal ist.
    Habe dann auf sein Anraten den SIRI noch einen Tacken tiefer eingeschlagen!
    Vergaserdichtungen zusätzlich mit Curil bestrichen und jetzt ist alles dicht.
    War gestern auf dem Prüfstand (12,5PS) Hoffe der Tüv nimmt´s am Montag ab.
