ZZP bei 75er DR neu einstellen?
  • Hiho,
    wäre es bei einer Umrüstung von einem Orikolben auf den 75er DR satz eigentlich nötig den Zündzeitpunkt neu einzustellen?
    lg, Andi
    Suche Restaurationsobjekt, oder günstige VollblechVespa (ccm egal)
  • er läuft auch so , jedoch nicht mit "Hand und Fuß" Bedüsung und Zündung wäre für die Lebenszeit erforderlich..........
  • Und auf wie viel Grad würde der ZZP dann liegen?
  • Bei deiner PK XL ist eine Verstellung des ZZP unnötig, da diese schon ab Werk auf 17° vor OT eingestellt sein sollten. Natürlich lohnt es sich den ZZP zu kontrollieren und ggf nachzustellen.
    Bedüsung im Vergaser zu ändern sollte selbstverständlich sein und auch die Kerze muß passen (Bosch W4AC oder entsprechende).
  • Egal n Freund hat ne Strobo rumliegen.
    Gute Frage. N Freund hat ne Strobo rumliegen. Abgeblitzt is eh relativ schnell.
  • Chefkoch :
    Ist richtig für alle älteren Baureihen. Ab der XL sind auch serienmäßig 17° vor OT eingestellt. Selbstverständlich mit italienischer Präzision! :D
