Vespa geht während der Fahrt aus und springt erst später wieder an
    ich benötige eure Hilfe, ich habe eine Vespa Sferra Bj 92, diese hat einen Fehler den ich nicht behoben bekomme.
    Sie geht einfach währen der Fahrt aus und springt erst nach ein paar Stunden wieder an.
    Woran kann da liegen??????????
    Ich danke euch im vorraus für eure Antworten.
    Euer Stefan
  • Piaggio Sfera : eventuell eine verstopfte Hauptdüse , demnach läuft er im"Kaltlauf" "choke" wenn er warm wird magert er ab und geht aus , erst nach "abkühlen des Motors läuft er wieder
    würde mal den Vergaser reinigen und dann gleich den Ansaugstutzen auf Risse prüfen !!!
    Greez
