Bekomme die Motorhälften nicht wieder richtig zusammen
  • Hey, sitz gerad im Keller, hab ne neue Übersetzung eingebaut, bis dahin alles gut, nur das ich die beiden Motorhälften nicht wieder richtig zusammengesteckk bekomme. Hab schon Dichtmasse/Papier drauf und will nicht mehr so lange warten.
    Bekomme sie einfach nicht zusammen, wenn ich etwas fester drücke dann klemmt die Kurbelwelle und nichts geht mehr zu drehen, der Kupplungskorb dreht sich dann auch schwieriger.
    Irgendein Tip ?
    Danke
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Kurbelwelle richtig drin? Pleul nicht eingeklemmt?
    Steck ma den Kickstarter auf die welle und beweg ich. Dreh an der Antriebswelle und an der Kurbelwelle während du mit leichtem rütteln versuchst die Hälften zusammen zustecken. Wenn du alles richtig eingebaut hast, sollte es irgendwann flutschen.
    (Ich kenne dieses geficke! Ich hasse es abartig die Motorhälftenzusammen zu stecken.....)
  • also ich machs mittlerweile so, dass ich mir die mutter auf die antriebswelle schraub, und dann beim zusammenstecken mit der ratsche dran drehe....
    ich hab mir dabei (als ich nicht gedreht hab) schon ein gehäuse geschrottet, weil sich die antriebswelle mit dem nadellager verkantet hatte und dann bei mehr druck hat es mir das nadellager durch das gehäuse gedrückt....
    also nix mit gewalt rangehen ;) einfach drehen solange bis alles richtig passt und dann geht das ganz leicht zusammen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • hansolos variante ist die bessere! wenn du den kickstarter drückst, fliegt dir das ritzel von der welle und verkeilt sich auf der nebenwelle mit pech.
    zum zusammensetzen einfach nen gang rein, welcher ist egal, bremstrommel aufstecken und langsam drehen bis die hälften unter leichtem druck nach und nach zusammenflutschen.
  • Habe es mit drehen der beiden Wellen hinbekommen da hats dann Flutsch gemacht. Ich danke euch.
    Kommt hinterm keinen Primärritzel eig. noch ein >Seegering ? Weil da so eine Nut ist vom Kugellager .
    Trittblech V50
