Schnellgasgriff
  • hey leute habe vor in meine Vespa vor der Season einen Schnellgasgriff zu verbauen.
    habe hier einen gefunden
    was mich jetzt etwas irritiert ist da steht Schnellgasgriff..... "Senkrecht" was hat dieses "Senkrecht" zu bedeuten? kann ich den in meine Vespa verbauen?
    Danke im Voraus
  • Das senkrecht bedeutet einfach nur dass der gaszug bzw die einführung senkrecht in den gasgriff führt (sorry weiß nicht wie ichs besser beschreiben soll)
    Schau dir den waagrechten an dann weißt erklärt sich das von alleine.
    Was fährst du denn für nen vergaser?? Wenn original dann spar dir lieber das geld. Schnellgasgriffe lohnen sich meines wissens nur bei den großen gasern, weil je größer der vergaser umso länger wird der weg bis der schieber ganz geöffntet ist; was bei normalen gasgriffen bedeutet, dass man "umgreifen" muss. Der Schnellgasgriff verfügt somit über ein größeres übersetzungsverhältnis, welches das umgreifen unnötig macht. :-7
  • Genau, spar dir den Kauf, das macht die Karre weder schneller noch bringt es sonst irgendwelche Vorteile, "cool" ists übrigens auch nicht. Auch wenns der Name vermuten lässt.
    Denk erst wieder darüber nach wenn du Vergaser über 30mm betreibst :love:
    Für den (hoffnungslos sinnlosen) Umbau bräuchtest du noch ein fest im Lenker sitzendes Gasrohr, dass sich nicht mitdreht. Von Polini gibts da was für PX, ob das P&P bei PK passt weiß ich nicht. Gaszug muss auch gewechselt werden, und irgendwo musst du dann noch ein Loch in deinen Lenker bohren...
    Das richtige Teil für die italienischen Momente im Leben.
    Wer denkt sich den Scheiß beim SCK eigentlich aus? :D
  • Und selbst bei großen Vergasern gibt es ein kleines Teil, nennt sich glaube ich, Gasumlenkrolle. Wird einfach irgendwo zwischen Gaszug und Vergaser gehängt und ermöglicht mit originaler Optik auch größere Vergaser voll zu öffnen.
    Bin auch überhaupt kein Fan von Schnellgasgriffen. Weiß nicht was das soll. Bis 30er Vergaser kann auch ohne extra Spielzeug geöffent werden
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • So ein Griff sieht halt erstmal wichtig aus. Kann man sich aber auch bei großen Vergasern sparen, wenn man statt der Gaszugrolle eine leicht modifizierte Schaltzugrolle verwendet, die sind ein wenig größer im Durchmesser und man bekommt damit auch 30er Vergaser ohne Umgreifen in einem Zug ganz auf.
    Aber wie gesagt beim 16er Vergaser völliger Unsinn.
  • Ich wollte sie jetzt nicht dadurch schneller machen. Mir geht es nur auf die nerven dass man den Gasgriff komplett umgreifen muss um den halt volle Leistung raus zu holen. Deswegen hab ich mir gedacht mit so nen Schnellgasgriff könnte ich den Lauf ein bisschien verringern..
    oder gibt es da Alternativen?
  • oder einfach den gasseilzug ordentlich einbauen, dasser nicht shclackert, dann brauchste da gar nichts zumzugreifen.
    ansonsten: wie gesagt: gasroller vonner px ist auch größer oder einfach schaltrolle nehmen.
