Vorbereitung des Lenkkopfes zur Oberflächenbehandlung + Lackieren
    ich habe nächste Woche Montag einen Termin für das Sandstrahlen meines Rollers. Ausgebaut habe ich dafür schon alles aus dem Rahmen. Jetzt ist lediglich noch der Lenkkopf dran, an dem ich noch alle Bowdenzüge und den Kabelbaum drangelassen habe. Die Bowdenzüge rauszubekommen ist an sich kein großes Problem.
    Der Kabelbaum macht mir da noch größere Sorgen. Ich weiß nicht wie ich die Kabel vom Lichtschalter, "Hupenschalter" und "Ausschalter" entfernen soll, da ich dieses - ich sag mal "Pult" - nicht ab bekomm. Was tun?
    Gruß Arni
    PS: Bilder folgen gleich
  • lenkkopf muss runter!
    welches pult bekommst du nicht ab?
    ich nehme an mit "Pult meinst du das hier:
    Du musst alle Steckerverbinungen im "lenkkopf" abstecken. Den Schalter kannst du dann mit samt den Kabeln rausziehen. Die Öffnung ist zwar nicht besonders gross, aber es funktioniert nur so.
    Gruss Thomas
  • Ich rate dir, vor dem Strahlen alles zu entfernen.Gerade mit den Zügen hast du hinterher sonst nur Probleme, da sich das Strahlgut in die Hüllen setzt.Bis du das dicht abgeklebt hast, sind die Züge zwei Mal aus und wieder eingebaut.
