Stoßdämpfer XL2 Automatik
  • Hallo Leute,
    da ich meine Vespa zur Zeit neu aufbaue bekommt sie auch neue Stoßdämpfer.
    Für vorne ist es kein Problem welche zu bekommen. Da habe ich die Sportdämpfer genommen von SIP.
    Nur passt der hintere der normalen PK nicht.
    Welchen kann ich denn da nehmen.
    Und jetzt sagt bitte nicht, dass es nur den Bitubo gibt.
    :-7
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • weil der 3cm zu lang ist
  • woher weißt du das er 3cm zu lang ist ?
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Der normale PK Dämpfer ist 330mm lang.
    Der Automatik nur 300.
    Ich habe einfach mal den normalen bestellt, da ich es mir nicht vorstellen konnte, dass der normale nicht passt. Dies sagte mir auch der Sip Verkäufer.
    Nun bin ich schlauer. Laut SIP gibt es nur den Bitubo.....
    Es muss doch eine alternative geben... (hoffentlich)
  • ich weiß zwar jetzt net wie es bei ner automatik ist, aber wenn mein dämpfer drei cm zu lang wäre würde es keine rolle spielen. dann wäre der hintern halt drei cm höher als sonst.
  • So, ich habe beide nocheinmal nachgemessen.
    Der normale Pk Dämpfer ist nur 2 cm länger.
    Ich denke, dass ich den verbauen werde.
    2cm sind nicht die welt, aber falls einer eine alternative kennt, so bin ich sehr daran interessiert, sie zu wissen
  • Ach wegen den 2 cm. hast einen Sportdämpfer oder so gehkauft oider nur nen normalen 8|
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Das ist der Sportdämpfer von SIP.
    Ist der etwa immer 2cm länger als der normale?
    Der Verkäufer am Telefon hatte mir gesagt, dass der Dämpfer nicht passt von der normalen PK.
    Er müsste aber passen, bis auf dass er eben 2cm länger ist als der alte.
  • Probier ihn doch einfach mal, also wegen 2 cm würde ich mir keine Sorgen machen dass er nicht passt
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Ja genau,
    das ist auch mein derzeitiger Plan.
    Wenn die Kiste vom Lacker wieder da ist, werde ich den mal verbauen.
    Ich wollte den Roller was soetwas angeht eigentlich original belassen.
    Aber wenn es nicht anders geht, dann lege ich sie halt hinten 2cm höher.
    Da ich nur bislang nur Automatikas gefahren bin weiss ich auch garnicht genau, wie lang das normale Federbein der Schaltsmallframe ist.
    Evtl. bezieht sich das "SPORT" ja auch auf die länge des Ferdebeins und die damit verbundene Fahrwerk-Geometrieänderung
  • Das SPORT ist eher für die abstimmung des Dämpfers da er härter ist als der Orginale
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Du musst es auch so gehen das sich die Dämpfer auch setzen, wie beim auto wenn dus tieferlegst. Dann ist der Dämpfer 1-1,5cm länger und das ist allemale drin.
    gruß luki
  • tada:
    ich habe einen normalen für vorne verbaut (Sip sport in rot).
    Hinten gibt es einen für die Automatik von SIP.
    Ich habe damals mit denen über Automatik-Teile gesprochen und sie wollten Teile ins Programm nehmen, die öfter kaputt gehen.
    Viel ist leider nicht daraus geworden, da es zu viel Entwicklungsarbeit wäre.
    Aber das Kürzen des Dämpfers wurde umgesetzt.
    Ob es den jetzt noch gibt, kann ich allerdings gerade nicht sagen.
