Zündkerzen
  • Hallo
    ich hab ein Problem, und zwar zieht meine PK 50 XL nach ca. 200 Km nicht mehr richtig. Zudem brauche ich ewig bis sie anläuft. Wenn ich aber dann eine neue Zündkerze einbaue läuft meine Vespa wieder wie neue.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
  • Hallo
    Kann sein das du eine Zündkerze mit höheren Wärmewert brauchst (zb. NGK B7HS, B8HS), schau mal nach ob die weisse
    Umhüllung verkokelt ist wenn dem so ist habe ich recht mit meiner vermutung.
  • Rehbrau ist richtig. Okay, wenn Du mit einer Stahlbürste reinigst, funktioniert sie dann wieder?
    Wenn nein, dann wäre deine Zündkerze jeweils nach 200km defekt.
    Gruss, Mark
    William Butler Yeats
