verschlusshebel motorabdeckung
  • hallo leute.
    ich bekomm den verschlusshebel für das seitenfach einfach nicht richtig fest. wie habt ihr das gemacht?
    das ist der verschlusshelbel den ich habe.
    danke schon mal.
    phips
  • Das ist nicht sooo einfach, der muss quasi, wenn alles richtig zusammengesteckt ist (Plastikscheibe aussen, andere Scheiben innen) hinten breit gehämmert werden, ist aber schwierig, das Ding dabei zu fixieren,ohne sich den Lack der Seitenklappe zu versauen...
    man kann aber auch alternativ in den Hebel hinten ein kleines Loch reinbohren (Standbohrmaschine) und ne Metallschraube mit Unterlegscheibe einschrauben, hält bei mir seit Jahren...
    Hoffe, das hilft Dir irgendwie
    LG,
    Manuel
    "Vespa 50 N elestart??? So etwas ist nie gebaut worden!" Motorrad Meyer, Aachen
  • vielen dank.
    mir scheint aber das metall von dem hebel viel zu hart zum breithämmern.
    wie hält bei dir die schraube denn ohne gewinde?
  • Sollte eigentlich wie ne Art Niete funktionieren.
    An dem kleinen Bolzen der innen rausschaut muss innen ne kleine Bohrung sein. Entweder da nen breiten Körner rein und draufhauen bis es auseinander geht, oder nen Gewinde reinschneiden und ne kleine Schraube drauf, wie bereits beschrieben.
    Oder halt mit Außengewinde und Mutter.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • wenn du da draufkloppst schieb ein stück stabile pappe aufderaussenseite zwischen den hebel und den Lack, sonst kann es passieren, dass du dir mit dem hebel den lack verhunzt...
    Viel Erfolg,
    Manuel
  • danke erst mal. hat alles super geklappt.
    wie wechsle ich am bessten die silentgummis? wie gekomm ich die aus dem motorgehäuse heraus?
    phips
