Schaltplan PX 150
    ich hab nur den Mini-Schaltplan der Anleitung, der Roller ist Baujahr 78, das Heft sieht entsprechend aus, kaum was zu erkennen, und ich find das Drecksblinkerrelais nicht...
    kann einer Helfen?
    mit größerem (genauerem( Schaltplan...
    oder weis auswendig wo sich das Ding versteckt?
  • Also ich weiss net wie das bei deiner maschine is, aber bei meiner Special is das blinkrelais unter dem sitz! Wenn du das Werkzeugkästchen rausnimmst, siehst dus vllt ja schon... is bei mir son blauer plastikklotz mit 2 kabeln dran :D
    MfG Beta
  • Bei der PX150 befindet sich das unter der linken Seitenhaube hinter dem Ersatzrad (solte eins montiert sein). Ist sozusagen am rechten Blech der Ersatzradhalterung mit einem Gummi befestigt. Meistens grün mit 3 Kabeln (ich habe aber gerade erst ein schwarzes verbaut). Maße: ca. 3 x 3 cm, 5- 6 cm hoch. Da sitz noch ein wenig mehr Elektrik, allerdings nicht mit den Maßen...
    Schaltpläne
