Zündfunke V50N Spezial nur, wenn Kerze Motor nicht berührt
    habe ein problem bei der 50 n spezial meines schwagers.
    die kerze gibt nur einen zündfunken von sich, wenn man sie 2-3 mm vom motorblock entfernt. sobald die kerze den block berührt (und damit ja auch, wenn die kerze in den zylinder geschraubt ist) kommt kein funke.
    woran kann das liegen?
    danke
    Simon
  • ach du meine güte! vielen dank! du hast unseren sonntag gerettet!
    wer geht denn auch davon aus, dass ne nagelneue zündkerze kaputt ist :)
    die vespa schnurrt jetzt wunderbar und springt auf den ersten kick an!
