Kickstarter tritt leer durch
  • Hi an alle,
    baue gerade eine 50S auf habe den motor schon am Motorrevisionsgestell laufen
    gelassen - ging gut habe ihn jetzt eingebaut und getriebeöl
    aufgefüllt,...einmal geht der Kickstarter ganz normal und nach 2x geht
    er "leer" durch,....dann nach 5 Tritten kommt die Kompression wieder???
    glaubt ihr das das an der Kupplung liegt?? Habe ich neu verbaut,....bei meinen anderen 2 Primaveras - hatte ich nie so ein Problem ?(
  • Hi danke mal für Deine erste Antwort,.....habe die Kupplung nicht gezogen gehabt,...habe sie auch extra ausgehängt da ich sicher gehen wollte,......ich habe keine Ahnung,....man tritt ins Leere und dann nach 4x wieder "normal" mit Kompression
  • Also kann es nicht an einer zu straf eingestellten Kupplung liegen? Seh ich das richtig?
    Hast du die Feder unter dem Kickstarterritzel eingebaut? Wenn die Kupplung neu ist würd ichse nochma ausbauen und gucken ob was schleift.
    Danke an Euch alle, habe nochmal die Kupplung ausgebaut, zerlegt, eine neue Feder eingebaut,....und erster kick und sie läuft :thumbsup:
