Fragen zum 75er in Pk 50 xl
  • Hallo ich habe eine PK 50 XL so weit ich weiß motormäßig original und will mir einen 75er satz einbauen.
    1. Brauche ich dafür einen anderen Vergaser oder eine andere düse?
    2. Welche 75er sätze sind günstig un empfehlenswert?
    3. was genau bringt der? mein ziel ist hauptsächlich beschleunigung und kraft (mit 2 personen zieht sie gar nicht)
    vielen dank schonmal
    btw hab die sufu benutzt aber keine wirklichen AWs auf meine fragen gefunden
    1.Also Vegaser kann original bleiben HD würde ich so mit 75 oder 78 anfangen und dan in 2er schritten runterdüsen bis es passt.
    2.Ich kan dir den 75ccm DR empfehlen entweder der normale oder der Formula (hat mehr Überströmer) bringt ein bisschen mehr endgeschwindigkeit so 55-60Km/h dafür bringt er umso mehr Drehmoment.
    Polini, malossi etc. sind sehr empfindlich wenn man die HD zu klein wählt ich habe schon 2 geschrottet bis ich auf DR umgestiegen bin.
    3.die Frage sollte sich jetzt wohl geklärt haben.
    Und wenn du deine Primärübersetzng änderst sind mit dem 75er DR Formula 75Km/h drin bei Original Primär wie gesgat so ca.60Km/h
    beste Grüße !
  • Einen neuen Vergaßer musst du nicht zwingend kaufen, ne neue Düse bzw mehrere zum abdüsen allerdings schon.
    Mit nem 75er DR solltest du gut bedient sein, wenns n bisschen mehr Leistung sein darf dann würd ich zu Polini greifen.
    Und hier kannst du rausfinden was dein Setup ungefähr an Endgeschwindigkeit bring, der Durchzug verbessert sich auf jeden Fall.
    Evtl. könnte man auch noch die Übersetzung ändern, muss man aber auch nicht zwingend.....
    hätte man auch mit der SUFU rausfinden können
    wenns nich so traurig wär, wärs schon wieder lustig...
  • ...hätte man auch mit der SUFU rausfinden können
    Und genau deshalb mache ich an dieser Stelle zu. Gefühlt das halbe Forum besteht aus Fragen und Antworten aller Art zum Thema 75er DR, auch genau zu den hier gestellten Fragen. Bitte erst mal daraus schöpfen, und erst wenn das nicht weiterhilft (was ich kaum glauben kann) ein neues Topic eröffnen.
