Wideframe (VB1T) Kolben/Zylinderfrage
    Nach Demontage einer Wideframe (Vespa 150, Bj 1958, VB1T...) folgende Entdeckung:
    Der Motor (Nummer VB1M 947XX) scheint vom richtigen Modell zu stammen, jedoch ist der Direktansauger ohne Nasenkolben.
    Das wurde vermutlich mal ausgetauscht.
    Was kann das für ein Zylinder/Flachkolben sein?
    Auf der Innenseite des Kolbens steht Piaggio. Der Zylinder hat keine Beschriftung.
    Hat jemand Ahnung von der Materie?
    Ich tu mir sehr schwer in den Foren passende Threads zu finden (auch im GSF).
    Hat jemand Tipps wo man noch recherchieren kann?
    Mich interessiert hauptsächlich welche Motorteile der alten Direktansauger mit denen anderer Modelle kombinierbar sind bzw. wie man die Teile identifiziert.
    thermo
  • schau bitte mal in den kopf rein und mach ein foto davon.
    da die kolbenbolzenlager gleich sind vermute ich ganz einfach mal, dass jemand auf den originalen zylinder einfach einen kolben ohne nase gesteckt hat. die wideframes hatten ALLE (außer GS modelle) 3 stehbolzen mit nasenkolben!
