vergaser und luftfilter
  • hi
    der Lufi ist mit 2 schlitzschrauben am vergaser befestigt , wen der herrunten ist sind noch 2 Muttern (sind normalerweise mattschwarz) mit schlüsselweite 11 zum aufschrauben dann geht der Vergaser raus
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • wenn es nicht mehr ordentlich läuft ist es dreckig :)
    Einfach mal ab und zu pro forma reinigen kann nicht schaden. Beim Einbauen aber ne neue Dichtung nehmen, dann sollte es klappen.
    Als Laie direkt die Empfehlung dir ein Handbich (z.B. von Schneider) zu kaufen, das hilft ungemein !
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • so habe den luftfilter gesäubert aber da ich laie bin wie sieht der vergaser denn aus wenn ich fragen darf weil dort unter dem luftfilter noch soviele schrauben sind
  • Hallo
    Erstmal Willkommen im Forum.
    Es gibt hier eine Menge antworten, auf fast alle Fragen. Da wir nicht alles doppelt beantworten wollen, gibt es eine Erweiterte Suchfunktion. Das erleichtert die sache ungemein. Kannst ja mal ausprobieren.
    Zurück zu deiner Frage, da werden sie geholfen.
    der si vergaser
    grüße von der küste
    holger
  • Und da der Topiceröffner bereits um 09:52 ein Vergaser- und Luftfiltertopic eröffnet hat, führe ich diese jetzt zusammen :cursing:
    @ zandovic 75: stell doch weiter Fragen zu Deinem Problem in bereits vorhandenen Topics. Das macht das Ganze übersichtlicher.
    Ach ja: der silbere Klotz mit den vielen Schrauben unter dem Luftfilter ist der Vergaser! Guck Dir mal den Link vom Chirurgen an...
