Seitenständer 1- oder 2 Federn?
  • Tagchen!
    im Rollerladen () gibt es verschiedene Arten von Seitenständern.
    Ich hätte gerne einen Verchromten. Es gibt den Noname für 19€ mit einer Feder, und den Buzzetti für 27€ mit zweien. Ich habe hier schon mehrfach gelesen, dass die Buzettiständer des Öfteren eine Feder verlieren. Deshalb und wegen des Preises würde ich ganz gern den 19€ Seitenständer nehmen.
    Frage ist:
    Wie sieht das zulassungstechnisch aus, wenn das Teil nur eine Feder hat. (reicht ja, um den Ständer obenzuhalten.
    Gibt es da sonst noch irgendwelche Unterschiede zwischend den beiden Ständern?
  • also ich glaube der Zulassungsstelle ist das ungefähr so wichtig wie ob du mit oder ohne gummistöpseln auf deinem hauptständer fährst.
    Mein buzetti hatte glaube ich auch nur eine Feder
    edit. liegt im keller mit original 1 feder (war auf ne pk50xl)
  • ein seitenständer ist rechtlich gesehen eintragungspflichtig und braucht dafür 2 federn, dass wenn eine eben verloren geht der ständer nicht während der fahrt nach unten klappt und mit dem roller stabhochsprung spielt.
    meiner wurde aber trotzdem mit nur einer feder eingetragen, es kann nunmal nicht jeder prüfer alles wissen...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Und außerdem muss ein "zulassungsfähiger" Seitenständer 2 Federn haben damit er beim Aufrichten des Rollers von alleine einklappt.
    Ansonsten Unfallgefahr. Durch nicht einklappende Seitenständer haben sich schon wirklich böse Unfälle ereignet.
    Nimm den Buzzetti. € 8,00 Unterschied sind nicht die Welt...
