PK 50 XL II geht nicht mehr aus!
  • Hiho,
    also ich hab jetzt ein ziemlich kurioses Problem am Hals xD
    Ich hab meine kleine die letzten Tage wieder Fit gemacht heut das erste mal wieder angelassen
    lief... Naja genau genommen würd sie immernoch laufen hätt ich den Kerzenstecker nich gezogen. Die kleine geht einfach nicht mehr aus.
    Wie funktioniert das Abschalten des Motors genau? Den Funken einfach über die Masse zurück zur Lima leiten -> kein Zündfunke mehr?
    Wie gehe ich den Fehler am Besten an?
    lg, Andi
    Suche Restaurationsobjekt, oder günstige VollblechVespa (ccm egal)
  • Dein Zündschloss sollte die die Verbindung zum Zündstecker eigentlich kurzschließen. Kaskade ab, Motorstecker ab und mal durchmessen.
    Ansonsten kanns auch sein, dass deine Zündkerze nachglüht.
  • Angenommen die Kerze glüht (nach)
    Dann wäre doch eine Verfrühte Zündung der Fall?
    Der Schalter geht meiner Meinung nach nicht von jetzt auf gleich kaputt.
    Und das ist ja der Fall
  • Wenn deine Zündkerze nachglüht dann hat sie entweder nen zu kleinen wärmewert oder dein Motor läuft zuuuu mager und die Zündkerze beginnt unkontrolliert zu glühen.
    Lösung: höherer Wärmewert und Gemisch anfetten (Düse/Gemischschraube).
    Aber dann müsste er eigentlich auch kurz ohne Zündstecker weiterlaufen.
    Aber chek erst die Zündkerze und dann die Elektrik.
    Wenn das Kerzenbild extrem hell is glüht sie eventuell nach wenn nich dann musst du die verbindungen cheken.
    MfG
    Suche:
  • Ok Danke.
    Ich werd das Kerzenbild Testen. Allerdings vermute ich dass es wohl an einer
    Nachglühenden Kerze liegt. Ich hatte das Massekabel in der Hand, zog den ZK Stecker ab und habs Funken gespürt.
    lg, Andi
  • îst das eine mit elestart??
    ist das dicke Massekabel am Motor angeschlossen....an der Schraube des Gebläsedeckels???
    Rita
  • Nein, keine E-Start
    Die ZK. Glüht nicht nach.
    Heut ging die Vespa 3 oder 4 mal normal und vorhin als ich sie abstellen wollte war das Prob wieder geg.
    Die Kleine ging auch ohne dem Massekabel welches nicht gerade sehr dick ist normal aus.
    Das Massekabel hängt direkt unter der Elektronik.
    Lg, Andi
