Ich nutze seit längerer Zeit Antivir und hab auch schon ein paar Viren in der Quarantäne. Jetzt wirds Zeit aufzuräumen. Wie lösch ich die Dinger RICHTIG? Soll heißen: Wie lösch ich die Tiele Rückstandslos und sauber, ohne dass ich Angst vor Neuansteckung haben brauch.
Viren entfernen (PC-Freaks, bitte vor)
Ohne jetzt Experte zu sein: Machs konkret. Poste die Suchergebnisse/Virentypen!
Hi, erstens brauchen die wenn sie in Quarantäne sind nicht gelöscht zu werden, aber unter Antivir solltest Du im Menue in den Quarantäneordner kommen und da löschen können. Noch ein Tip die
Software ist zwar preiwert aber nicht die beste. Zusätzlich solltest Du dir das Program "Stinger" von McAfee runter laden, einfach bei Google Stinger eingeben dann findest Du das schon. Das Programm muss NICHT installiert werden, nur einfach laufen lassen. Angeben welche Datenträger durchsucht werden sollen. Das Ding braucht eine ganze Weile untersucht dafür aber auch jede Datei.
Ich komm zwar in den Quarantäneordner und da gibts auch ne Funktion die sich Löschen schimpft. Ich hab aber das Gefühl, dass ich die Datei nur aus dem Ordner lösche und nicht vom System.
Hat einer ne Idee wie ich die Logdatei krieg?
Such doch mal nach "*.log" sollte in dem Ordner sein der auch das Programm enthällt.
Beginne mit der Desinfektion:
C:\Users\Schäfer\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\27\2e7a26db-4a3af309
[FUND] Enthält Erkennungsmuster des Exploits EXP/Java.BN
[HINWEIS] Die Datei wurde ins Quarantäneverzeichnis unter dem Namen '482436d6.qua' verschoben!Ende des Suchlaufs: Samstag, 8. Oktober 2011 02:13
Benötigte Zeit: 16:15 Minute(n)Der Suchlauf wurde vollständig durchgeführt.
7211 Verzeichnisse wurden überprüft
94382 Dateien wurden geprüft
1 Viren bzw. unerwünschte Programme wurden gefunden
0 Dateien wurden als verdächtig eingestuft
0 Dateien wurden gelöscht
0 Viren bzw. unerwünschte Programme wurden repariert
1 Dateien wurden in die Quarantäne verschoben
0 Dateien wurden umbenannt
0 Dateien konnten nicht durchsucht werden
94381 Dateien ohne Befall
2719 Archive wurden durchsucht
0 Warnungen
1 Hinweise -
Jag mal den Stinger drüber und Du wirst dich wundern was der noch findet.
Bei einem Java-Fund würde ich nicht gleich in Panik ausbrechen, sondern die Datei löschen, Java komplett desinstallieren, die Kiste neu starten und mir ein aktuelles Java neu installieren.
Aber natürlich kenne ich die vorhergehenden Schäferstündchen mit Vechs nicht ...
GG
Stinger hat nix mehr gefunden
