Verstärkte Kupplung
  • Hi Foris;
    da meine Kupplung etwas schleift will ich meiner XL2 eine neue gönnen .
    Meine frage : ich habe bei Sip geschaut und die bieten verstärkte 3 und 4 Scheiben Kupplungen an mit Federn . B.z.w. die etwas teuerere Variante komplett mit Kupplungkorb. Braucht man den oder passen die Scheiben auch in den originalen Kupplungskorb ?
  • also ich habe bei mir nur die orginal drei beläge gewechselt, federn und und bleche habe ich die alten genommen passte alles gut wieder zusammen und die kupplung macht das was sie soll !!
    besorge dir aber auch eine kupplungsmontagehilfe sonst brichst du dir die finger die federn sind nicht einfach zusammenzudrücken !
    Original von Moskito
    wenn dir den kauf sparen willst:
    schraube + mutter + 2 große scheiben
  • also wenn du kein tuning zyl hast reicht ne dreischeiben bei tuning solltest du auf 4 scheiben umsteigen die haben dann mehr fläche und bringen mehr ...
