PK50 S Lusso läuft aus
  • Guten Morgen liebes Forum,
    dies ist mein erster Beitrag und hoffe hier auf Hilfe von Experten.
    Habe mir vor 2 Tagen eine Vespa PK 50s Lusso zugelegt, Baujahr: 1985.
    Soweit alles gut.
    Nachdem ich die Vespa im liegen transportiert habe, (anders ging es leider nicht), wurde Sie von mir einfach in die Garage gestellt.
    Gestern wollte ich das gute Stück dann mal begutachten und starten.
    Den Choke gezogen und (meiner Meinung nach zu lange offen gelassen ca. 5min), dann den Benzinregler auf "R" (offen) gestellt und los ging die Fahrt auch schon.
    Das riesen Problem: Wenn der Motor an ist, fängt die Vespa an zu laufen, sprich: Benzin fliesst in rauen Mengen heraus.
    Ob es sich um den Vergaser oder den Motor handelt, kann ich leider nicht sagen.
    Ich denke nicht, dass es an dem zu lang geöffnetem Choke liegen kann, da Ich das überschüssige Benzin doch längst aus dem Vergsaer geblasen hätte müssen?
    Der Benzinschlauch hat vor der Abholung auch einwandfrei funktioniert, ich gehe nicht davon aus, dass sich dieser wärend des Transports zerstört hat..
    Die Vespa springt ansonsten beim ersten Kick sofort an.
    Habt ihr eine Ahnung? Wie kann ich vorgehen?
    Vielen Dank! rotwerd-)
  • gucken wo das benzin rausläuft.
    schraub den schwarzen luftfilterkasten runter.
    meistens läufts aus dem vergaser vorn raus, was bedeuten würde, dass die schwimmernadel undicht ist.
  • Das riesen Problem: Wenn der Motor an ist, fängt die Vespa an zu laufen, sprich: Benzin fliesst in rauen Mengen heraus.
    ääähm, du wirst doch wohl sehn wo dass Benzin rausläuft ?(
  • ääähm, du wirst doch wohl sehn wo dass Benzin rausläuft ?(
    Nicht unbedingt, man beachte den Nick. Generation IPhone. :D
    Also die erste Frage ist wo der Sprit rausläuft? Aus dem Vergaserkasten unter dem Sitz oder direkt aus dem Motor am Hinterrad? Zweitens, hast du den Roller mit vollem Tank im Liegen transportiert? Drittens, was verstehst du unter rauen Mengen?
    "R" bedeutet übrigens nicht offen sondern Reserve. Hast du eine Tankanzeige?
  • Also die erste Frage ist wo der Sprit rausläuft? Aus dem Vergaserkasten unter dem Sitz oder direkt aus dem Motor am Hinterrad? Zweitens, hast du den Roller mit vollem Tank im Liegen transportiert? Drittens, was verstehst du unter rauen Mengen?
    Wo genau der Sprit rausläuft werde ich gleich schauen und mich hier erneut zu Wort melden.
    Der Roller wurde mit kaum Tank transportiert, das verwunderliche ist eben, dass auch beim Transport kein Tropfen ausgelaufen ist.
    Das "R" für Reserve steht weiß ich, aber ich habe nur "C" und "R"-Schalter, da die Lusso eine Tankanzeige hat ;-)
    Mir wurde gesagt, der Tankhebel muss auf "R" (rechts) stehen, oder ist das etwa falsch?
    Wenn ich den Schalter nach links ("C") stelle, ist die Spritzufuhr unterbunden und der Roller geht mir aus.
    Unter raue Menge verstehe ich schon etwas mehr als ein paar Tröpchen, sprich: 50-80ml vlt.
    Danke. :rolleyes:
  • Nicht unbedingt, man beachte den Nick. Generation IPhone. :D
    Nur gut dass ich noch Generation GameBoy bin :thumbsup:
    Gesendet von meinem Laptop der über den Galaxy S3 Hotspot verbunden ist :P
  • Mir wurde gesagt, der Tankhebel muss auf "R" (rechts) stehen, oder ist das etwa falsch?
    Nein, das ist richtig. Deshalb meine Frage nach der Tankanzeige.
    Schau mal in den Vergaserraum ob es dort naß ist und durch das Loch am Boden rausläuft. Wenn es dann noch bei laufendem Motor aus dem Luftfilter tropft ist es ein Blowback. Das ist bis zu einem gewissen Grad normal, aber nicht in der Menge.
    Aber zuerst schau mal wo es herkommt.
    Schließt du den Benzinhahn wenn du den Roller abstellst?
  • Ist es gedanklich gedacht vollkommen verwerflich, wenn man den Hebel in die Mitte, sprich: zwischen "C" und "R" stellt?
    Wenn der Hahn selber nur auf und zu kennt nicht, ansonsten ist links zu, Mitte offen und rechts Reserve. D.h. wenn er in der Mitte steht fließt der Sprit.
  • So, danke erstmal für eure Hilfe.
    Ich habe die Lösung gefunden, die natürlich, recht simpel war: Der Benzinschlauch hatte sich unterm Roller gelöst, so dass das Benzin einfach daneben geflossen ist.
    Danke für eure Hilfe.
    Liebe Grüße
  • Der Benzinschlauch hatte sich unterm Roller gelöst, so dass das Benzin einfach daneben geflossen ist.
    Einfache Lösung für ein echtes Mysterium.
    Der Motor läuft ohne das Sprit reinkommt. :D
