Vespa dreht beim starten auf maximale drehzahl
  • Hallo liebe Vespa-Freunde
    Ich habe folgendes Problem:
    wenn ich meine Vespa PX 200 E lusso starte dreht diese auf maximale drehzal (von heute auf morgen, ging ein tag zuvor noch ohne Probleme). Ich habe nun den Vergaser ausgebaut und festgestellt, dass beim Auslass der Leerlaufgemischeinstellschraube kleine Risse entstanden sind(ausbeulung nach außen, siehe bild) könnte das die Ursache des Problems sein?
    Zuvor habe ich versucht den Vergaser neu einzustellen was aber nicht möglich war bzw das Problem nicht beheben konnte.
    Interessant ist auch, dass bei gezogenem chocke die Drehzahl nicht steig.
  • lass mal das Getriebeöl ab und riech dran. Riecht es nach Sprit hat sich der Simmerring zwischen Welle und Kupplung verabschiedet.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • auf dem bild sieht man gar nichts. mach erstmal die dichtung ab. ich tippe aber dennoch auf einen sterbenden (toten) simmerring.
