Seitenhauben bei PX 125 E Lusso schließen nicht mehr sauber ab
    ich habe folgendes Problem. Gestern habe ich eine PX 125 E Lusso gekauft, beim Kauf haben die beiden Hauben hinten noch sauber mit dem Rumpf abgeschlossen. Heute hab ich sie abgenommen und dann wieder sauber drangemacht. Nun aber ist zwischen Rumpf und Haubenkante ein Spalt im hinteren Bereich (richtung Blinker).
    Ich bin neu im Vespabereich, kann sein dass es dann eine ganz simple Antwort gibt, aber ich wollt euch nur mal fragen.
    MFG JaM :D
  • sind die schwarzen plastiknuppsis auf den stangen die als scharnier zur klappe dienen drauf?
  • meinst du das scharnier hinten, welches man als erstes einfädelt wenn man die haube wieder draufmacht oder das, das die haube an den rumpf zieht mit dem hebel unter der sitzbank?
  • Oben innen in den Backen sind Federn, diese müssen senkrecht ausgeklappt sein und auf den am Rahmen angeschweißten Laschen aufliegen, sonst stehen die Backen ab.
