Mir geht kein Licht auf. Vespa PX 80 und kein Licht.
  • Hallo Rollergemeinde,
    so langsam nähert sich meine Wideraufbau dem Ende ich konnte heute sogar schon mal die Nachbarschaft mit meinem 2-Takt Sound beglücken, indem ich unseren Hof hoch und runter im ersten Gang geknattert bin. Gänge muss ich noch einstellen und die Kupplung greift noch etwas obwohl gezogen, hoffe dass geht weg wenn ich den Zug noch etwas Spanne.
    Nun mein Problem. Mein Frontscheinwerfer, Hecklicht und die grüne Anzeige dazu leuchten nicht. Ich habe mal Plus von der Batterie an den Frontscheinwerfer gehalten und er leuchtete, somit ist zumindest mal Masse vorhanden. Es ging Auf und Abblendlicht der Birne. Die Hupe geht das Bremslicht geht und zumindest der hintere Blinker auch vorne wohl ein Kontaktproblem mit dem neuen Lack.
    Ich gehe davon aus, dass der violette Draht den Strom zu den Scheinwerfern bringen soll ich habe aber im Lenk Kopf nirgends 12 V ankommenden Strom. Ich habe mal am Spannungsregler den violetten Draht gegen Masse gemessen da kamen ab und zu mal 4 bis 6 Volt raus.
    Vor dem Zerlegen ging das Licht noch, obwohl der Kabelbaum desolat war jetzt ist ein neuer drin und es leuchtet nix. Verdrahtung habe ich nach Plan da bin ich zu 98,9% sicher.
    Was kann das sein. Der Spannungswandler? Falls ja was sollte der für Messergebnis an den Kontakten bringen?
    Mein zweites Problem ist das mein Tacho zwar die Kilometer zählt aber nicht die KM/H. Hänge ich die Welle an einer Bohrmaschine dann geht der KM/H anzeige nur nicht bei eingebautem Zustand. Und das verrückte ist baue ich den alten Tacho an die Welle reagiert der Zeiger beim drehen des Vorderrades schon an.
    Ich habe einen aus Indien eingebaut aktuell mag der meine Welle nicht?
    M.f.G.
    Vespa 1982
  • nur km ohne geschwindigkeit ist quatsch. das geht über die welle. einfach am rad schneller drehen. die wellen sind bei den dingern eigentlich alle gleich.
    wenn du richtig verkabelt hast, aber vorne kein saft ankommt, am regler aber was ist, hast du entweder quatsch gemessen oder was falsch angeschlossen. fertig.
    bitte AC messen. und nochmal suchen. (kurzschluss?)
  • So habe jetzt wieder den originalen Tacho eingebaut der geht zumindest. Dunkel bleibt es leider immer noch.
