PX 80 Lusso Elestart, Kabelbaumsalat
    ich stehe wirklich vor einem Problem, ich habe eine Vespe PX
    80 Lusso Elestart (vermutlich) Baujahr 93. Nun soll dort ein Motor aus
    einen PX 80 ZGP 7 Gabel (vermutlich mit Batterie) verbaut werden. Ich
    habe moment keinen Plan wie ich die Teile zusammen bringe?
    Hilfe kann mir jemand helfen...?
    Der vorbesitzer hatte schon einiges abgeschnitten....
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß von der Küste :-7
    Helge
  • Bau einfach die Zündgrundplatte aus deinem bisherigen Motor in den "neuen" um.
  • Ja, die Idee ist gut nur habe ich das alles in Einzelteilen gekauft.
    Und nun muss es zusammen...
    Kann mir jemand helfen?
  • Hallo
    Wo hat der vorbesitzer schon einiges abgeschnitten ??
    Bilder ??
  • Hinten an so einem dicken Kabel...
    Und Vorne auch...
    Aber du hast recht, ich stelle heute mal Bilder rein...!
    Der Motor hat eine ZGP mit 7 Kabeln, das bedeutet das da doch eine Batterie reingehört?
    Schöne Grüsse von der Küste
    Helge
  • wie viel Kabel es sind, ist Nebensache Erstmal hast du den den anderen Motor auch ?
    Wie sieht den das ende vom Kabelbaum aus Schwarz Blaue Kabel ??
    Wenn es nicht passt ist es am einfachsten die Zündung ZGP zu tauschen oder zu kaufen .
    (pkracer schrieb )
  • Moin, welche Kabelenden meinst du?
    Und Schaltpläne habe ich nur meine Kabelfarben sind dann alle anders....
  • Also: Bild1 7 Kabel Lima, Bild2 geht zur Lampe, Bild3 zum Motor; aber da fehlt's, Bild4 zur Batterie, Bild5 zur Karkasse und Bild6 Anlasser-Relais...
    Ich denke Du hast da n ganz schönes durcheinander, tippe aber auf 5Kabel Kabelbaum und 7Kabel Lima...
    Schau mal wie viele Kabel im Baum auf Bild 3 sind oder krempel das Gummi mal zurück!
  • Powerdrake4, das es eine Lusso Elestart ist hatte's du mit bekommen? Die Kabel auf Bild 2 ist der Kram der Hinten an der Batterie Seite rauskommt. Bild 3 müsste zur ZGP kommen, Bild 4 Anlasser und Batterie, aber der Rest...?
    Und wie bekomme ich nun meinen Motor mit der ZGP an den Kram angeschlossen..?
  • ...ZGP ist alles, was aus dem Motor kommt! Hinten dran sitzt noch die Zündspule, da gehen zwei Kabel hin und B+, der Rest wird in dem Klemmkasten auf dem Motor verbunden...
    Aber wenn Du den richtigen Schaltplan hast, ergibt sich's doch...
  • Hallo Helge
    es gibt die Möglichkeit die zgp "um zu löten" davon rate ich dir ab .Also noch ein mal die frage Bild 3 sind welche Farben vorhanden Grün blau schwarz ?
    Wenn das so ist besorge dir eine zgp mit 5 kabeln .
    Dann wäre auch der Schaltplan oben falsch .
    Da es PX 80 Lusso Elestart mit einer 7er zgp sowie auch mit einer 5er gab
