Kotflügel wechseln
  • Welchen kotflügel vorne??? da must du die gabel ausbauen das heist lenkkopf ab seilzug bremse vorne losen und ausharken tachowell ausharken am tacho die 8 mm schraube am lenkopf lösen und rausziehen ,lenkopf nach oben hin wegziehen aber nicht mit gewalt da ja die anderen züge noch dranhängen dann sternmuttern lösen das lager von oben abnehemen(vorsichtíg mit den kleinen kugeln) und gabel nach unten ausbauen dann die drei 6 mm schrauben vonm kotflügel lösen 1 6mm schraube an der seite und dann bekommst du den kotflügel ab!! viel spaß!gruß gernot
