Rücklicht und Blinker defekt
  • ...gehen nicht!
    Habe folgendes Problem, bei meiner Wespe leuchtet das Hinterteil nicht mehr, kein Bremslicht, kein Rücklicht und die Blinker tun auch nicht. Vorderes Licht geht einwandfrei. Wer weiss Rat? ?(
    Grüsse
    Reinhard
  • Das soll jetzt nicht indiskret sein....
    ...um welche Vespa handelt es sich?
    "Woanders is' auch scheiße!"
    :huh: Oh, war wohl noch ziemlich in Gedanken und hatte alles in die Überschrift gepackt, die dann automatisch korrigiert wurde... Also, es ist eine P125X aus Baujahr 1979 mit Batterie... Bin wieder neu in der Thematik: Hatte meine erste, und bis vor ein paar Tagen einzige Vespa, von 1985 bis 87 - halt schon etwas länger her... Und mit Schrauben war mit 16 auch noch nicht soviel.
    Bin also für jeden Hinweis dankbar und "gelobe" meine Schrauberfähigkeiten auszubauen und meine Erfahrung mitzuteilen - falls die jemand hören will... :D
    Grüsse
    Reinhard
  • Hast Du denn irgend etwas verändert, oder ist das einfach von heute ausf morgen ausgefallen?
    Ich würde mal mit dem Rücklicht und Bremslich anfangen und die Kontakte überprüfen, bevor wie hier über Kabelbrüche, etc. diskutieren.
    Wo genau bist Du zuhause?
    Habe die Vespi vor ein paar Tagen aus 2.Hand gekauft - mit dem Defekt. Wohne in Zürich, mit vorbeikommen und anschauen also nicht so einfach...
    Grüsse
    Reinhard
  • Ob ein Defekt der Birnen schon überprüft wurde müssen wir hoffentlich nicht fragen ;)
    Schau mal an die CDI (schwarzes Kästchen links am Motor dran) und überprüfe ob da alle Kabel angeschlossen und nicht korrodiert sind.
  • Falls die Hupe auch nicht geht, tippe ich einfach mal auf die Batterie.
    Das defekte Rücklicht wäre dann allerdings eine andere Baustelle.
  • Hallo zusammen
    Vielen Dank für Eure Hinweise. Der Tipp mit der Batterie war hilfreich. Das gute Stück sah zwar noch ziemlich gut aus und hatte auch genügend Flüssigkeit, war aber total platt. Aufladen brachte auch keinen Erfolg mehr; also ab zum nächsten Teilehändler und eine Neue geschossen, reingestrickt und siehe da: alles funktioniert wieder! Blinker, Bremslicht, Rücklicht und Hupe. Lustig finde ich die Art der Verkabelung: das Fahrlicht geht ohne Batterie, dass Rücklicht nicht... :)
    Also, nochmals besten Dank und bis neulich!
    Reinhard
