Gutachten 80er auf 125er
  • Hallo Leute,
    hab meine Px 80 aufgespindelt und einen 125er Zylinder+Welle verbaut.
    Muss ich das jetzt eintragen lassen. Hat da jemand vllt. ein Gutachten zu? Habe
    bisher nur eine Kopie eines Fahrzeugbriefes gefunden, reicht das auch?
    Lieben Gruß
    Christian
  • Ein Gutachten dafür gibt es nicht ! Auf jeden Fall nicht offizielles ...
    Es gibt nichts offizielles für einen 125ér Zylinder auf einem 80ér Motor, da der Zylinder ja nicht passt (auf jeden Fall nicht ohne was zu bearbeiten)
    Im Zweifelsfalle mit einer Briefkopie oder Datenblatt einer entsprechenden 125ér zum TÜV gehen und den das so erklären
  • Man kann bei Piaggio ein Unbedenklichkeitsschreiben beantragen. Darin wird dann beschrieben und versichert das es keinen Unterschied bei den Komponenten macht ob 80 oder 125 Zylinder. Vielleicht hilft dir das..
    Gesendet mit Tapatalk
  • Das gilt nur für ganze Motoren, aber nicht für einzelne Komponenten.
  • Hallo
    Mein TÜV Prüfer wollte nur Bilder von dem Umbau für so ne Akte haben ,in diesem Fall sind Gutachten und Kopien für den Papierkorb .
    Also Du musst auch vielleicht mehrere Stationen anlaufen .
    Aber es geht .
