Primärübersetzung 3.00 V50 N Kreischt sehr sehr Laut
  • Hallo,ich brauche dringend rat!!!
    Ich habe heute meine neue Primärbersetzung 3,00 eingebaut,beim starten der Vespa hörte sich noch alles normal an...aber dannn,als ich den Gang einlegte kreischte die Vespa 50N sodermasssen laut,daß es kaum möglich war damit zu fahren wegen der lautstärke!!!
    Fahren ließ sie sich gut aber das geräusch war einfach zu häftig so endschloß ich die Primärübersetzung wieder auszubauen!
    Meine Frage?
    Ist das normal das das so laut ist??
    Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht??aber dann wer die Vespa doch garnicht erst gefahren!?
    Wäre eine Primärübersetzung mit schrägverzahnten Ritzel ratsamer zb.2.56 ?
    Bitte um Hilfe!!!???
  • eine schräg verzahnte Primär ist deutlich leiser ,hab zwar auch ne grade drin jedoch in einer PK XL 2 die heult erst im 3ten gang
    ? Komisch ....
    Was färste denn für ein Setup ?
  • Kein wunder ist sicherlich noch ne 3 gang oder ?
    dann dreht sie viel zu hoch
    würde auf 4 gang umrüsten
    ähnlicher thread :pinasco Zahnrad ratsam ?
  • 2.56? viiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel zu lang es sei denn du fährst nen 136er
  • Pinasco bringt bei ner 3-Gang garnix ;) Hat nämlich die geile Anzahl Zähne wie das Pinasco. Bringt lediglich bei nem 4-Gang Prümär was, da hat das Pinasco einen mehr.
  • Nein die Vespa N hat schon 4 Gang nur sobald die gänge eingelegt werden fängt das getriebe an rumzuschreien...sehr sehr laut!!
  • Das die gerade verzahnten Primär den Turbinenklang haben, ist normal.
    Bau eine 3.72er (18/76) ein, oder lebe mit dem Geräusch.
    Mit der 3.72er hast Du dann ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Abzug und Vmax.
    Daniel
  • Der Sound ist geil :) Ich mag den...
    Wie über mit gesagt wurde, 3,72er schräg rein und das Pfeifen ist weg. 3,72 ist die normale Übersetzung für ne 3-Gang und n ganz ordnetliches Mittel.
    @ maddox-louis
    Achja, laut Vespa-Archiv hat die 50N immer 3 Gang
    Gruß,
    Paichi
  • Richtig Paichi deshalb hatte ich das auch gefragt...
  • Nein paichi die 50N gibt es fast nur noch in 4Gang!!
    Hast du vielleicht Ahnung wo ich eine Primärübersetzung in der grösse 2,86 (22/63) Schräg für meine V50N speciale
    4Gang her bekomme?
    MFG:Mike
