Hallo liebe Vespagemeinde,
Habe seit kurzen Probleme mit meiner Vespa V50 Spezial.
Sie dreht nur langsam hoch, bei 3/4 Drehzahl fängt sie an zu ruckeln, ist dieser Punkt überschritten hat sie wieder die normale Leistung.
Verbaut ist ein Polini 75 racing, 19/19 Vergaser mit 88er Hauptdüße, Polini Auspuff und eine 3.72 Primär.
Zündspule und Zündzeitpunkt wurde schon überprüft, Kerze und Stecker auch.
Der Vergaser ist sauber und sitzt fest.
Bitte um hilfreiche Vorschläge
Danke
