Kupplung trennt nicht ( PX200E)
  • Hallo Leude....
    hatte mir vor kurzem einen Motor ersteigert und auch eingebaut. Nach erstem kicken ist der sauber angesprungen und alles wunderbar. Als ich jedoch losfahren wollte die Kupplung gezogen haben und den Gang einlegen wollte ist sie losgerauscht das heißt die Kupplung trennt nicht. Hab jetzt hier was gelesen das man dies eventuell hinbekommt wenn man den Motor etwas laufen lässt und die Kupplung dabei par mal zieht das man es dann eventuell in den Griff bekommen könnte.
    Also die Kupplung ist eingestellt (gespannt) und der Zapfen kommt auch raus(hatte nur den Deckel auf gehabt und mal geschaut)
    Gibt es sonst noch welche Tips und Trick ??? sollte man wenn man die Kupplung auseinder hat gleich beläge wechseln ??? kann die Kupplung so arg verkleben ?
  • Erste Frage, wenn auch eigentlich unsinnig: "Hast Du Getriebeöl eingefüllt?"
    Wenn Du die Frage mit JA beantworten kannst, wechsel die Kupplungsbeläge, warst ja schon auf dem richtigen Weg, von wegen Deckel offen und so.
    ja habe ich...... :-D bis es aus der Schraubenloch wieder raus kam :-D .... wird wohl mir nichts anderes übrig bleiben wie Beläge neu bestellen und mir noch so einen spezialschlüssel basteln .......
    falls noch jemand Tips hat..... als her damit ;-)
  • Wenn Du die Beläge bestellst, bestell Dir den Kronenmutterschlüssel und neues Getriebeöl gleich mit, dann btrauchst Du Dir keinen basteln.
    Hast Du den Motor denn im Stand erst mal ne zeitlang laufen lassen, so von wegen dem Getriebeöl, dass sich erst mal im Block verteilen muss, könnte noch ne chance sein.
    Ich tippe trotzdem auf neue Beläge - schaden kanns auf keinen Fall.
  • Wär aber ein riesen Zufall, wenn die Beläge überhaupt nicht mehr trennen.Das täte dann dafür sprechen den Motor nochmal gründlich zu Checken...
    Wenn der Motor vor dem Ausbauen im ehemaligen Roller noch gelaufen ist.
  • ja der Motor läuft ..... was vorher mit dem Roller war weis ich nicht werde ich aber mal den Verkäufer fragen. Was mir noch aufgefallen ist wobei ich nicht weis ob es relevant ist... wenn ich den Motor hochdrehen lasse höre ich bei einer bestimmten Drehzahl das "Ritzel" vom Kickstarterhebel bzw. dessen Freilauf.
    wenn ich die Kupplung betätige ändert sich auch das Motorgeräusch es kommt ich sagemal ein "rauschen" dazu. Was köntne es denn noch sein also wenn wir annehmen würde die Kupplung funktioniert einwandfrei was könnte denn noch dies Erklären bzw. dieses Problem verursachen ????
  • Schleifende Kupplung - Wechsel die Beläge, die kosten kein Vermögen und schadet auf keinen Fall - ist dazu auch der kleinste Aufwand.
    ja habe die Beläge schon bestellt... werde wohl am Wochenende dazu kommen da auch was zu machen. Aber 8euro für so eine Nuss ist mir zu teuer... da baue ich das Spezialwerkzeug selber :-D
    also das mit dem Ritzel vom Kickstarter hängt auch mit der Kupplung zusammen ?
  • 8 Euro für eine Nuss ist Dir zu teuer? Na dann mal viel Spaß beim basteln, jaule aber hinterher nicht rum, wenn Dir die Brösel deiner modifizierten Baumarktnuss in den Motor gefallen sind.
  • :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Der Mann weiß wovon er spricht :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    Ich hab sogar 2, weil die eine geht bestimmt irgendwann am Samstag nachmittag kaputt und dann gibt's auf die schnelle keine neue.
  • Der Kenner fährt Cosa-Kupplung oder ein entsprechendes Derivat...
    Da gibt´s den Scheiß gar nicht (Quetschmutter & Wellscheibe)!
  • So Leude....
    also jetzt habe ich die Kupplungsbeläge gewechselt und siehe da die Kupplung trennt also ich kann aufjedenfall einen Gang einlegen jedoch gehen jetzt die Gänge recht schwer rein also der erste geht die anderen gehen trotz neuer Züge sehr schwer rein bzw. garnicht.
    Als ich die Kupplung zerlegt hatte konnte man sehen dass die Beläge zusammengeklebt waren hab sie richtig mit einem Schraubendreher trennen müssen.
    Was mir noch aufgefallen ist, das wenn ich im ersten oder einem anderen Gang schalte und bei gezogener Kupplung richtig gas gebe schiebt es den Roller ganz leicht nach vorne sieht also so aus, als ob die Kupplung nicht sauber trennen würde. den Hebel habe ich aber richtig eingestellt also das die Kupplung ziemlich früh gezogen wird.
    Kann man beim einbau vom "Zapfen" was falsch machen ?
    es waren noch reste von der Kupplung an der Reibscheibe(die Metallene ohne Beläge).... hab sie nicht so richtig sauber gemacht... kann es vielleicht auch daran liegen....??? bin davon ausgegangen dass es recht schnell abgeht. !?!
    Wie kann so ein Zusammenkleben den passieren ???? wenn der Roller motor lange steht ?
    gruß Johannes
  • Klar können Kupplungsbeläge verkleben, wenn ein Motor lange steht. Ist natürlich auch ne Frage, wie fitt, bzw. wie alt das Getriebeöl ist.
    Die Reibscheibe sollte schon richtig sauber sein, kriegst Du gut mit Bremsenreiniger hin.
    Ich würde trotzdem vermuten, dass Du die Kupplung noch nicht richtig eingestellt hat.
    Hast Du die Beläge trocken verbaut, oder vorher mit Getriebeöl eingeschmiert?
    Hast Du das Getriebeöl auch gewechselt oder die alte Plörre drin gelassen?
  • habe neues Getriebeöl rein...... die Beläge aber mit meinem alten Getriebeöl eingeschmiert..... denke aber nicht, das es sooooo schlimm sein sollte.
    beim einstellen vom Seilzug habe ich sogar die Kupplung mit einem Kabelbinder vorgespannt und dann die Kupplung eingestellt.... Man hat ja im losen zustand sage ich mal zwei druckpunkte einmal von der Rückholfeder die kann man noch von Hand spannen bzw. bis es auf die Kupplung trifft, dann kann man den Hebel(unter dem Roller) nicht mehr von Hand bewegen. bzw. erst dann wird die Kupplung betätigt bzw. getrennt.... also es sollte eher so sein, dass die Kupplung eher nicht richtig schließen würde als umgekehrt...
