PK80S Automatica Elestart BJ86
  • PK80S Automatica Elestart BJ86
    Hi was kann ich machen damit sie mehr Leistung bzw Kraft hat? Die 4kw sind bir ein bisschen zu wenig da ich auch nicht der leichteste bin.Topspeed ist in ordnung ca. 90 km/h nur mir fehlt die Kraft beim Beschleunigen.
    mfg opelwehnert
  • du kannst neuen kupplungsfedern reinmachen dann hat er untenraus ne höhere drehzahl beim beschleunigen also beschleunigt schneller
  • in der kupplung wenn du die rechte klappe abmachst und dem keilriemen nach unten folgst ist hinter den unteren scheiben die automatikkupplung di ekannst relativ problemlos rausschrauben dann siehst da so federn in nem teil das ausieht wie die bremse von innen wenn du die federn gegen härtere tauschst hast du den gewünschten efekt kann aber sein das du die federn für die kupplung niergens findest und die federn von nem anderen roller nehmen musst
