Polini Right Hand Montageproblem xl2
  • moin moin
    hab folgendes problem:
    hab mir den right hand polini pott gekauft mit der art-nr 200.2055 also für die xl2
    bis dahin alles gut.
    nun habe ich einen 102 polini zylinder verbaut aber jetzt kommt der pott unten an die karosserie !
    hat einer eine idee oder das problem schon mal gelöst ?
    evt hat ja einer von euch paar fotos wie es sitzen sollteß
    schonmal danke
    PN
    alles was bis jetzt hier online ist, brachte mich bis jetzt noch nicht weiter
  • Mach doch mal ein Foto wo er anliegt. Er steht aber nicht an dem Seitenblech vom Reserverad an oder?
  • Hi
    also Right Hand ist ohne weiteres nicht einfach zu verbauen !!!
    musste ihn durchflexen und dann mit dem richtigen Winkel zusammen brutzeln jetzt passt das Rad auch ohne zu schleifen rein und stößt nirgends wo an
  • der polini right passt nur ohne die dämliche xl2 motorabdeckung über dem getriebe. dann müsste es aber problemlos gehen, bzw habe ich selbst bei den beiden fällen noch keine probleme gehabt.
  • Problem war bei mir das neue Setup mit 102 ccm Polini und damit ändert sich der Winkel .... Hab den motor ausgebaut alles montiert mit Rad und allem und zwischen auspuff und Rad passte kein Zahnstocher mehr
    denke es muss jeder selber testen und seine Erfahrung machen :)
  • der 102er polini hat den gleichen auslasswinkel wie ein 50er originalzylinder.
    ist dien auspuff möglicherweise für langhub?
    ansonsten lassen sich die dinger ja ganz gut biegen.
