PK Chokehebel kommt immer mit raus
  • Ich habe seit langem ein Problem mit meiner PK . Fast jedes mal wenn ich den Chokehebel ziehen will, ziehe ich den Hebel mit raus. Kennt jemand das Problem?
    RMS ist mehr als Kacke.
  • Schau dir mal die Mechanik dazu innerhalb des Rahmens an. Dann erkennst du sicherlich, wo du ggf. ein wenig Blech nachbiegen oder eine Mutter nachziehen musst, damit der Hebel nicht mehr rausrutschen kann...
  • Noch fester kann ich die nicht ziehen, sonst bewegt sich das Ding garnicht mehr. Ich werde mal versuchen das Blech ein wenig weiter runterzubiegen
