210 Malossi: Welche Kurbelwelle ?
  • hi ,
    möchte im unten Drehzahlbereich viel Druck haben .
    welche Kurbelwelle benötige ich da ?
    Fahre 210 malossi auf Membran 30er mit original-welle
    vollwange ?
    Lippenwelle ?
    Glockenwele ?
  • 60er Glocke, oder Lippe. Das ist eine Glaubensfrage. Nur die Vollwange, die brauchst Du nicht.
  • Die welle beinflüsst sogut wie garnicht das Drehmoment
    Entscheident sind hier eher die Stuerzeit und/oder der verwendete Auspuff
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Kannst du natürlich, verschenkst dabei aber durchaus Potential, weil Glocken- oder Lippenwelle strömungsgünstiger als die Originalwelle sind. D. h. du hast den Einlass schon groß gefräst für den Membraneinlass, kastrierst ihn aber gleichzeitig durch die klobige Originalwelle.
