Abblendlicht sehr schwach
  • Moinsen!
    Hab seit gestern Abend n Problem mit meinem Licht.
    Typ: Px80 alt mit Batterie
    Problem: Mein Abblendlicht ist fast ohne Funktion. Die Lampe glüht nur noch ganz schwach und reicht nicht mal annähernd aus um was auf der Straße zu erkennen. Allerdings geht mein Fernlicht ohne jeglich Mängel.
    Hier mal ein Bild vom Abblendlicht:
    Und hier noch eins mit Fernlicht:
    An der Batterie kanns ja nich liegen oder? Licht geht ja über die LiMa und nicht über die Batterie?!
    Schonma Danke im Voraus.
    Gruß Thomas
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • Verändert sich das Licht denn, wenn sich die Drehzahl steigert?
    Wäre mal ganz wichtig zu wissen.
    Ganz dumme Frage, hast Du mal die Birne gewechselt?
  • Ne also von der Drezahl her ändert sich nix.
    Ich check mal am Montag n bissel meine Elektrik und wenn sichs bis dahin net geändert hat meld ich mich nommal.
    Hätt ja seuin können dass einer von euch dis selbe Problem hatte bzw ne Lösung dafür! :thumbsup:
  • Also, das was da auf dem ersten Bild leuchtet sieht nach dem Standlicht aus.(kleine Birne) Die große Birne hat zwei Phasen.Und bei der ist das Abblendlicht defekt.
    Birne wechseln.
