Nach dem Zündschlosswechsel an einer PX 200 funktioniert das Vorder und Rücklicht nicht. Batterie wurde erneuert. Blinker, Hupe und Bremslicht funktionieren.
Vorder und Rücklicht funktionieren nicht
Dafür muss der Motor laufen ... wenn ich recht informiert bin.
Motor läuft, aber Vorder u. Rücklicht funktioMotor läuft, aber Vorder und Rücklicht funktionieren nicht.
Ist zwar eine dumme Frage, aber hast du die Lampen geprüft, ob sie nicht beide durchgebrannt sind ??Manchmal siehts man kaum ....
Probiere dies aus, aber warum sollten diese durchgebrannt sein.Vor dem Zündschlosswechsel ( Batterie ausgebaut )funktionierten beide.
Kommt denn überhaupt Strom an Vorder-und Rücklicht an? Wenn nein: Kabelbelegung am Schloß nochmal prüfen.
Werde ich durchprüfen. DANKE für den Tipp.
