ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
  • Alter, wat n krasses Wetter! Ich bin schon ganz froh das ich in der Norddeutschen Tiefebene wohne....
    Solange du und dein Kumpel heil geblieben sind ist das Ziel doch erreicht. Spaß gehabt, Zielflagge gesehen, alles gut. Bräuchtest halt noch nen Kolbenspender in deinem Service-Auto ;)
  • naja, die fotos vom zylinder kommen, wenn ich den motor rausgerissen habe. aber der roller soll ja mit zur customshow nach köln am wochenende. ich bin noch hin und hergerissen. vmtl lass ich erstmal alles wie es ist.
  • vmtl lass ich erstmal alles wie es ist.
    Würde ich auch machen. Dann erzählt der Roller wenigstens auch sehbare Renngeschichte/Patina. Blingbling kann jeder...
  • Aha, hat da jemand entgegen seiner eigenen Empfehlung kein Italkit Silberkäfig Kobo Lager verbaut?
    Gruß Luk
  • so ist es.
    ich hasse es, wenn ich recht habe :(
  • ich schulde euch noch die bilder des Grundes, warum das ding 2 Stunden zum Schrauben gestanden hat. ..
    Der Kolben, der verbaut ist, ist ein Wiseco Kolben, den ich in meinem 57er K1 Falc habe. Das war ein alter als "Notfallersatz". Kolbenring ziemlich ausgelutscht und insgesamt ziemlich abgeggabbelt. Egal hat funktioniert. Dummerweise sit die Kompressionshöhe 1mm weniger als beim Parmakitkolben, das führt dazu, dass ich den Zylinder theoretisch einfach nur höher gelegt hätte. Quetschkante von 2mm und assozial erhöhte Steuerzeiten. Vom Spritverbrauch hatte das ding bestimmt 35 PS ;)
    Die Schäden an der Laufbahn halten sich zum Glück in Grenzen. Da nur der eine Überströmer wirklich betroffen ist, und der Beschichtungsschaden unterhalb der Oberkante des Auslasses ist, ist es voll egal. Kommt n neuer Kolben rein und Attacke-Hü!
    der Heimbringer:
    Der Motor wandert direkt in den Roller von nem Kumpel. Wird der "Testfahrroller" in Frankreich. Also wer Lust hat ne Runde ESC zu fahren, kann gerne am Vatertagswochenende zum Freekart 88 in Lothringen kommen.
  • Bin nur Montag, Dienstag und Mittwoch in Würzburg, dann schon auf dem Weg nach Frankreich. Die Chance, dass du überlebst ist recht hoch. Wenn du Lust hast auf ein Bier, meld dich mal am Mobiltelefon (Nummer müsste ich dir mal gegeben haben), dann kommst du in mein Werkstattrudiment. Und versprochen: Die Roller sind so ALLE original vom Band gelaufen.
  • hab mal gestern kurz was gebastelt...
    das wird der Testfahrroller für Frankreich.
    Ist übrigens alles O-Lack!
  • sry, hatten wir schon.
  • murkser :rolleyes:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • so. neues level. hab am wochenende meinen 58er monoauslass falc gekillt. ups. ab zum lauro zum beschichten. bei 35 grad im schatten sind dann 295 auf nem 30er TMX dann wohl doch wenig.
    Pj abgeklemmt?
    Eher was thermisches, wohl nicht das magere Gemisch.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • powerjet zuletzt 60. also schon ne ordentliche dosis sprit, die da rein geht.
  • Hier ist lange nichts passiert, der Tropheo-Parmakit-Roller hat die komplette Saison gehalten. Wir haben im Besoffenen Kopp in Cheb über nacht noch kurz die Kurbelwelle gewechselt.
    Mazzucchelli Vollwangen pendeln (Wuchtfaktor und so ... ) perfekt. Perfekt auf 6 uhr. <X So eine Scheiße.
    Jetzt ist ne Mazzu-Race drin, die war grad billig zu haben. Der Hobel vibriert VIEL weniger. Es hat gereicht an Stoffi (Stoffis.com) zumindest dran zu bleiben, bis die zündung verreckt ist. Naja. Letztes Rennen in Aschersleben kann der Roller nocheinmal beweisen was er kann :)
