Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
  • Hallo
    Kann eine Zylinderkopf undicht werden weil man ein Auspuff unsachgemäss montiert hat?
  • Naja, wenn es der falsche Auspuff ist, der nicht genug Durchsatz hat, kann es zu Stauwärme kommen, die dann ja irgendwo bleiben muss. Dann könnte sich der Zylinder ( -kopf ) vielleicht verziehen. Von Daher könnte es schon sein, ist aber nun nicht soooo wahrscheinlich.
    Baue Deinen Zylinderkopf ab, Zylinder auch gleich, plane beides auf einer Glasscheibe, wenn vorhanden, setze eine neue Dichtung ein und ab dafür !
  • bei ner px 125 ... die köpfe sabbern immer, oder der roller wird nicht gefahren. mit der grünen opel zylinderkopf dichtmasse kommt man enigermaßen hin, dass es so ähnlich wie dicht wird, aber gut wird es davon nicht.
