Problem bei PK50XL2 mit austausch Zylinder
    ich habe eine PK50XL2 von einer Freundin in Behandlung, wo der Zylinder und Kolben nicht mehr ok waren. Also hab ich bei folgenden Zylinderkit bestellt
    Jetzt hab ich das ganze wieder monieren wollen und stoße auf folgendes Problem. Setze ich den Zylinder auf und schraube die Zylinderfußmuttern handfest an, läuft der Kolben wie ne eins. Sobald ich aber mit dem Schlüssel dran gehe und nur leicht, eine ganze umdrehung dazu, fängt der Kolben an schwer zu laufen, bis zur kompletten Blokade.
    Hat das eventuell schon mal jemand gehabt, oder eine Idee an was das ligen kann?
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    Gruß Matthias
  • Tippe auf defekten Zylinder. Hast du den mal nach Rissen untersucht? Würde den zurück schicken und mir einen ordentlichen besorgen. RMS ist nun nicht gerade das Beste, was man so kaufen kann.
  • mit dem RMS habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Geht der kolben denn im ausgebauten zustand denn durch den Zylinder? Kolben richtig drinnen? Der kopf vom zylinder is aber noch nicht montiert oder?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    Cosa 1 200ccm BJ:89
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Pleul vielleicht krumm ?
    Oder gar die Kurbelwelle verdreht...
    Sehr zurückhaltende Formulierung von Volker...
    Hat der alte (Original?)zylinder Verschleiß, der auf eine verschlissene KW / krummesPleuel hindeutet ? Wenn nicht, würde ich davon ausgehen, dass der RMS die Ursache ist - und ihn im Tausch gegen einen vernünftigen 75er zurückgeben.
