LML Star 4t 125 Ölwechsel, wieviel Öl?
  • Hallo Zusammen,
    habe seid kurzem eine lml Star mit dem 125er 4t Motor. Kann mit jemand sagen wieviel Öl ich in den Motor kippen muss? Wollte einen Ölwechsel durchführen.
    In der Service Manual des 150er Motors steht etwas von 850ml, gilt das auch für den 125er Motor??
    Rob
  • Werden dir hier nicht viele (wenn überhaupt jemand) sagen können.
    Hier gehts um 2-Takt-Motoren und diese haben das Öl entweder im Benzin gemischt oder in einem Öltank, welchem es eigentlich egal ist wieviel Öl da drin ist, da dieses Öl anschliessend auch dem Benzin beigemischt wird!
    "Unsere Ölwechsel" beziehen sich immer nur aufs Getriebeöl.
  • die 125ér und 150ér Motoren haben die gleiche Füllmenge !
  • Lass einfach das Öl ab, miss die Menge die rauskommt und fülle die gleiche Menge wieder ein. Dann hast Du sicherlich entweder ein Ölschauglas oder einen Peilstab mit dem Du dann den Füllstand kontrollieren kannst. Warum aus einfachen Dingen immer eine Wissenschaft machen?
    Einmal editiert, zuletzt von DXR85 ()
  • hat die denn keinen ölmessstaab oder schauglas? Kann ich mir gar nicht vorstellen?!
    naja, obwohl.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
