Irgendwo läuft Benzin aus
  • Servus zusammen,
    ich besitze seit kurzem eine Vespa PX 80 E Lusso, welche bis vor ein paar Tagen auch noch tadellos gelaufen ist.
    Am Mittwoch wollte sie dann aber einfach nicht mehr anspringen, habe ein bisschen recherchiert und als wahrscheinlichste Ursache die Zündkerze ausgemacht. Habe mir dann am Donnerstag eine neue besorgt und als ich die dann tauschen wollte, habe ich festgestellt, dass mir das komplette Benzin ausgelaufen ist (ca. ein halber Tank).
    Habe die Zündkerze dann trotzdem einfach mal getauscht und nochmal alle Schrauben überprüft, die ich am Mittwoch aufgemacht hatte. Waren aber eigentlich nur die vom Vergaserdeckel und vom Luftfilter, deswegen denke und hoffe ich, dass ich da nichts kaputt gemacht habe.
    Was mir aber aufgefallen ist, war dass in der Vergaserwanne Benzin stand und dass beim Bewegen bzw. bei Schräglage irgendwoher noch Benzin über das Hinterrad läuft (war auch nicht gerade wenig, obwohl der Tank an sich schon leer war).
    Habe mich dann heute nochmal dran gesetzt und habe den Tank ausgebaut, da war aber alles trocken. Hab dann den Vergaser inkl. Wanne nochmal komplett ausgebaut, alle Dichtungen angeschaut und dann wieder eingebaut. Danach habe ich nur ein bisschen Benzin in den Tank und hab sie ein wenig gekippt. Die Vergaserwanne ist trocken geblieben aber es ist wieder Benzin übers Hinterrad gelaufen und ich seh einfach nicht wos herkommt bzw. rausläuft.
    Kann mir da jemand helfen oder hat vielleicht jemand eine Idee, was man noch probieren könnte?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!
  • Ich vermute ein defektes Schwimmernadelventil, deshalb Vergaser ausbauen und Zerlegen und Schwimmernadelventil und Sitz inspizieren, Schwimmernadelventil ersetzen. Lass mal etwas Getriebeöl ab und riech dran, wenn es nach Sprit riecht ist der Lima-seitige Kurbelwellendichtring kaputt und muss ersetzt werden, das heißt aber dann Motor spalten.
  • Vielen Dank euch beiden schon mal für die Antworten. Die Schwimmernadel habe ich mir angesehen, sieht in meinen Augen noch gut aus.
    Wenn ich als nächstes das mit dem Getriebeöl probiere, wechsle ich das bei der Gelegenheit gleich komplett, dafür muss ich aber erst mal noch neues besorgen.
    Habe zur Verdeutlichung mal noch ein Bild gemacht. Wenn ich die Vespa nach links kippe, dann dauerts kurz und dann fängts an dort rauszulaufen, wo ich den Pfeil hingebracht habe. Ich seh allerdings nicht den Weg, bis es dort dann ist. Wenn ich nach rechts kippe, dann passiert gar nichts.
  • . Die Schwimmernadel habe ich mir angesehen, sieht in meinen Augen noch gut aus.
    Mach trotzdem neu!
    Kann noch gut aussehen und trotzdem defekt sein.
    Kostet 1-2 Euro...
  • Wenns so wie am Bild sifft, kann es sein:
    Wannendichtung bei Getrenntschmierung
    Kupplungsdeckel Dichtung
    Kupplungsarm Dichtung
    Irgendwo am Gehäuse
    Entlüfter schraube am kulu Deckel
    Zuletzt der simmerring von der Antriebswelle.
    Jetzt gilt es ans nachschauen.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    Cosa 1 200ccm BJ:89
    Vespa VBB1 Bj 1961
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Bei mir war letztens das Gewinde der Schraube im Schwimmerkammerdeckel des Vergasers womit das Anschlussstück der Benzinleitung festgemacht wird kaputt. Sobald ich den Benzinhahn geöffnet habe ist erst die Vergaserwanne voll gelaufen und von da aus durch alle Ritzen über den Motor...
    War auf den ersten Blick nicht zu erkennen, wo das Leck war und ist erst durch Überreste der Gewindewindungen an der Schraube aufgefallen.
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
