Hd bei Wechsel von Filter auf Ansaugbalg
  • Hab mal ne kurze Frage. Fahr nen malle 210 mit LHW und 30er Dello bisher mit Luftfilter. Zwecks Geräuschdämmung und kühlerer Luft will ich mal nen Ansaugbalg probieren. Muss man da die HD erhöhen ??
    Grüsse
  • PrivateT
    Hat den Titel des Themas von „Hd bei wechsel von filter suf ansaugbalg“ zu „Hd bei Wechsel von Filter auf Ansaugbalg“ geändert.
  • Wie ist denn der ist Zustand jetzt? Was genau ist aktuell verbaut?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    Cosa 1 200ccm BJ:89
    Vespa VBB1 Bj 1961
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Es hängt ja auch ganz stark vom vorher verbauten Luftfilter ab, die haben ja auch alle unterschiedlichen Luftdurchsatz ..... also wie immer ausprobieren und ggf. Vergaser anpassen.
    Ich hab aich schon ohne Probleme vom RamAir auf Balg gewechselt, aber wie gesagt, ist kein Massstab ober Vergleich !
