Seilzüge PK 50 XL1 VA52T
    ich bin neu hier im Forum weil ich mir eine Vespa pk 50 XL Automatik zugelegt habe.
    Zur Zeit steht mein Rahmen beim Verzinken und soll anschliesend zur KTL. Die Zwischenzeit nutze ich, um den Zusammenbau vorzubereiten und bin auf der Suche nach neuen Seilzügen (PTFE). Da ich in verschiendenen Online shops keine konkreten Angaben zu den Seilzügen der PK 50 XL Automatik finden kann, möchte ich euch fragen wo man die passenden Züge bekommt, bzw. welche Alternativen es gibt.
    Freue mich schon auf eure Antworten
    Grüße
    Tom
  • Hallo Mario,
    was meinst du mit Endstück?
    Soweit ich mich erinnern kann, liefen die 2 Schaltseile unterhalb vom Motor durch die Einstellschrauben direkt zur "Wippe" und waren dort mit je einem Schraubnippel befestigt.
    Oder sollte das anderst sein?
    Tom
  • Die VA52 hat nur einen Zug! Schaltdraht.
    Die VA51 hat 2.
    Am Ende der Hülle des Schaltdrahtes ist wie eine Verlängerung oder so angebracht. Kann es jetzt nicht genau beschreiben.
    Ich habe noch irgendwo ein Bild davon.
    Muss ich raussuchen.
    Bzw der Themenstarter sollte die alten noch haben?
    Grüße Mario
  • Es gibt universale zughüllen zum beliebigen ablängen. Und die passenden endhülsen gibt's auch dafür. Und die passende Schere zum kürzen gibt's auch. Einfach mal googeln
  • Langsam, es gibt VA52T mit zwei Schaltzügen. Die glücklichen nämlich, deren Lenker noch nicht scheiße aussieht und die schon eine relativ normale Vario haben.
    Um die Bj. 90 rum.
    Ich habe nämlich so eine Dame.
    Alles nicht so einfach bei der Automatik...
    Gruß Paddy.
  • Aber zurück zur Frage,
    ich weiß es nicht mehr, als ich meine Wespe zusammengebaut habe, habe ich nicht darauf geachtet, wie die Züge am Schaltrohr oben aussahen.
    Kuck, wie die Aufnahme am Lenkrohr aussieht, da muß das obere Ende der Züge passen. Unten sind wie du schon beschrieben hast normale Schraubnippel und Einstellschrauben.
    Gefühlt müssten einfach Schaltzüge einer PK-Schaltkiste passen.
    Vergiss das mit dem einen Schaltzug zwingend in der Kombination mit VA52T.
    Es wird gerne vergessen, daß es eine kurze Zwischenzeit zwischen der XL1 mit der hydraulischen Automatik und dem Designunfall XL2 mit der Variomatik gab, der den idealen Kompromiss zwischen Technik und Aussehen gab.
    Du Glücklicher hast anscheinend ein Mädchen wie ich.
    Gruß Paddy.
  • Die XL1 gab es mehrere Jahre mit der Riemenautomatik.
    Ich meine von 1985 bis 1989.
    Die Züge sind die gleichen wie bei den Schaltrollern.
    Die XL2, ab 1989 hatte einen Schaltdraht.
  • Na siehste, Tom.
    Jetzt hast du deine Antwort. Und mit der Bestätigung hast du nun mehrere Bezugsquellen.
    Trogi : Danke!
    Gruß Paddy.
  • Jungs, ihr seid Klasseklatschen-)
    Ich habe in der Zwischenzeit eine zweite PK XL1 (VA52T) Automatik zugelegt und die ist genauso wie beschrieben mit 2 Seilzügen :thumbup:
    @ Paddy: "Du Glücklicher hast anscheinend ein Mädchen wie ich." Nö... zwei :-7:-7 und ich freue mich riesig darüber! Deine Ausführungen zu "Designunfall" treiben mir ein großes Schmuntzeln ins Gesicht :):) Da bin ich ganz deiner Meinung.
    Da ich vorhabe den Roller neu aufzubauen und auch dokumentieren werde, hab ich noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit im Forum ein Projekt zu veröffentlichen?
    Grüße an alle
    Tom :+2
    Anbei noch ein Bild vom Drehgriff der PK 50 XL Automatik VA52T
  • klar gibt es hier die Möglichkeit, dein Projekt zu veröffentlichen, das wird sogar von allen gerne gesehen! Dort kannst du dann auch immer gezielt Fragen zu deinem Projekt stellen.
    Schau mal ins Unterforum
    Restaurationen, Lack & Optik
